four encastrable brandt FP263DF13
créé le 07/03/2013 à 22:21
Le voyant au dessus du thermostat clignote le four ne chauffe pas du tout,la carte électronique a été changée,et pourtant les résistances branchées en direct marchent.
Es-ce qu'il y a une sécurité qui verrouille le tout ?
J'ai testé le klixon et il marche.
Si quelqu'un peut m'apporter la solution à ce problème, merci par avance !
le 08/03/2013 à 11:29
Vérifiez que le courant arrive sur le thermostat et la résistance(en marche)avec un voltmètre ou un tournevis testeur à voyant
le 08/03/2013 à 17:54
Pécadille,Bonjour !
merci pour cette idée mais j'avais déja vérifié et ce n'est pas du tout cela.
si un visiteur pouvait m'apporter un autre point de vue ? merci,
Salutations.
le 08/03/2013 à 18:28
bonjour , est ce que vous vous retrouvez avec la meme panne que celle avant l echange de la carte electronique? sinon quel etait la panne initial et pourquoi avez vous changer la carte ?
