créé le 27/02/2013 à 18:04
Le four de ma cuisinière gaz (Butane) refuse de rester allumé dès que je relâche la pression sur le bouton d'allumage/réglage. Le thermocouple a été changé mais sans résultat et le détendeur est bon jusqu'en 2018.
Merci à toute personne qui pourra m'aider à résoudre ce problème.
le 27/02/2013 à 19:03
(Bouteille presque vide)
le 28/02/2013 à 07:32
Bien à vous,
Bradley.
le 28/02/2013 à 09:49
le 28/02/2013 à 15:05
Bien à vous,
Bradley.
le 28/02/2013 à 18:07
Avec une pile de 9v, faites contact au niveau de la bobine du robinet, et de la carcasse de celui-ci. Le robinet doit alors rester en position ouverte.
le 01/03/2013 à 10:22
On parle souvent de thermocouple et en fait 9 fois sur 10 il s'agit d'un système mécanique.
Un petit tuyau va de la veilleuse à un petit piston qui libère une sécurité. Ce petit tuyau contient un produit qui monte en pression sous l'effet de la chaleur et donc actionne le piston.
S'il y a une bobine,on peut la vérifier avec une pile comme indiqué ci-dessus ou à l'ohmmètre;la tension produite n'est pas mesurable car trop faible
le 05/03/2013 à 08:02
Il s'agissait bien du thermocouple, finalement, que j'ai fait changer. Et mon four fonctionne à nouveau parfaitement bien.
Merci encore à tous.
