créé le 26/02/2013 à 11:26
il est impossible de régler l'heure ou de changer la température souhaitée, quand j'appuie sur le bouton gauche du four (quand en face) cela ne réagis pas. J'avais vu que certaines personnes avaient des problèmes avec un condo et un relais sur une carte et effectivement ils étaient noircies, j'ai donc changé les 2 mais aucune amélioration. Est ce que quelqu'un aurait une idée, merci d'avance.
le 26/02/2013 à 18:46
La course des touches est elle suffisante pour appuyer sur les petits contacts de la carte électronique ? Un encrassement peut aussi gêner.
le 26/02/2013 à 19:27
Ben j'ai démonté le bouton pour vérifier si ce n'était pas encrassé mais je n'ai rien vu de spécial.
le 27/02/2013 à 15:32
le 10/03/2013 à 12:10
j'ai fini par changer le sélecteur et tout fonctionne. Si ça peut aider.
Cdlt,
