créé le 25/02/2013 à 18:53
je recherche des injecteurs propane numéro 90
filetage 8X100 (filetage fin)
simple injecteur hauteur totale 9 mm y compris les 3 mm de la tête 6 PANS de 10 mm
(actuellement ma plancha est equipée avec des injecteurs gaz naturel numéro 135
impossible d'en connaitre la marque et la référence car les inscriptions sont disparues lors des nettoyages)
je vous remercie
cordialement.
_
le 26/02/2013 à 18:40
le 27/02/2013 à 18:01
Le four de ma cuisinière, branchée sur une bouteille Butane, ne fonctionne pas. Bien que le thermocouple ait été changé et que le détendeur soit bon jusqu'en 2018, la flamme du four refuse de rester allumée dès que je relâche la pression sur le bouton d'allumage/réglage.
Merci à toute personne qui pourra m'aider à résoudre ce problème.
