Four NEFF B4360 - bouton rotatif de réglage minuterie
créé le 25/02/2013 à 15:13
Le bouton rotatif pour mise à l'heure-minuterie-etc... ne fonctionne pas. Que faire?
le 25/02/2013 à 18:06
Le bouton doit entraîner le mécanisme interne et glisse peut-être sur son axe(vérifier le serrage ou le collage)
le 25/02/2013 à 18:47
Merci mais comment accéder à l'axe pour vérifier le serrage ou le collage?
le 25/02/2013 à 20:52
Le bouton est souvent enfoncé en force;il faut glisser une lame de couteau (ou 2 tournevis) de chaque côté pour arracher le bouton
le 26/02/2013 à 10:40
C'est encore moi, Merci pour votre aide mais où passer la lame de couteau ou les tournevis. Je ne voudrais pas faire d'erreur, je vous envoie donc une photo du bandeau du four.
Encore merci.
le 26/02/2013 à 15:10
Sur votre photo,je ne vois pas de bouton rotatif mais des boutons-poussoirs;ma solution ne peut donc pas s'appliquer
Dans votre cas,il faut accéder au panneau derrière le bandeau et vérifier la touche qui ne fonctionne pas (à l'ohmmètre)
le 26/02/2013 à 17:48
Merci. Le bouton-poussoir est à droite sous l'horloge. Quand on appuie dessus il sort et on le tourne pour afficher le temps de cuisson ou l'heure.
Sinon pour accéder au panneau faut-il sortir le four? et comment fait-on?
Merci encore pour votre amabilité.
le 27/02/2013 à 09:40
Le bandeau en acier qui protège les boutons doit s'enlever;cherchez tout autour de ce bandeau des vis ou des clips qui le fixent
le 27/02/2013 à 10:22
Merci, je vais essayer de trouver il y a effectivement deux clips dessous mais on n'ose pas forcer.
le 25/09/2013 à 17:43
bonjour meme probleme, est que vous avez pu le resoudre si oui comment? on m'a dit de commuter plusieurs fois entre postion lumiere et zero je vais essayer ce soir .
