créé le 30/01/2009 à 22:51
Lorsque j'utilise mon four, que je ferme la porte celle ci se bloque comme en mode pyrolise d'ailleur l'afficheur affiche PYR.Par contre celui ci execute le programme de cuisson comme convenue et au bout d'un moment de fonctionnement la porte se debloque toute seule.Si j'ouvre le four que je referme la porte un coup sur deux elle se bloque et se debloque et en cours de cuisson elle se bloque et se debloque d'elle meme.J'ai verifié le module de blocage du four et j'ai rien vu d'anormal si se n'est que le dessus du module est tres chaud.
D'avance merci pour votre aide.
FAURE FM608W1
TYPE BIMP0500
944250567
le 31/01/2009 à 04:48
Pas évidente comme panne...
Cela ressemblerait assez à un défaut de l'électronique.
Vérifiez toutefois la valeur de la sonde.
le 31/01/2009 à 10:27
Merci sebmenager pour ta réponse mais peu tu m'indiquer comment tu vérifie la sonde SVP.
D'avance merci.
lolo1966
