créé le 20/02/2013 à 22:09
merci d'avance
le 21/02/2013 à 19:05
Il s'agit de symptômes incriminant la carte électronique de puissance.
le 21/02/2013 à 19:39
Je me demandais si ce n'était pas une carte de commande ? Car le fait que la panne de puissance à droite empêche d'utiliser le minuteur sur la plaque de gauche qui par ailleurs fonctionne me paraît bizarre et en tout cas mal conçu.
Savez-vous si et éventuellement où on peut commander des pièces de rechange ?
Cordialement,
le 22/02/2013 à 15:44
le 22/02/2013 à 19:19
modele : de Dietrich DTI 706 (B ou X, pas sur : elle est en verre noir avec un bord inox d'1 cm autours de la plaque.
le 24/02/2013 à 17:32
le 24/02/2013 à 20:52
voilà ce que dit l'étiquette sous la plaque :
Service DTI706X3 Type LC6GEX1
merci d'avance pour votre aide.
le 26/02/2013 à 18:24
Le remplacement de l'une d'elle vous permettra d'isoler le défaut.
le 23/06/2013 à 12:17
Moi j'ai une plaque dtI706B et j'ai un code de panne F et 0 qui clignote sur les deux feux de gauche (petit et moyen).
Pouvez vous m'aider
le 06/11/2013 à 09:13
suite aux conseils pertinents de Sebmenager, nous avons remplacé la carte de puissance 4600W de notre DTI 706. Il nous reste (pour pièces détachées ou réparation) la carte initialement défaillante. N'hésitez pas à nous contacter pour la récupérer.
