plaque induction far ti 6014
créé le 16/02/2013 à 15:19
bonjour, sur plaque far ti 6014, le message E 6 s'allume sur les 2 feux de gauche et il m'est impossible de les utiliser.. savez vous comment réinitialiser la bonne mémoire de la plaque ou sinon comment dépanner ? merci d'avoir la gentillesse de répondre .
le 16/02/2013 à 17:39
bonjour il yas rien a initialiser sur cette plaque error 6 est un code panne elle a detecter un defaut sur une resistance ou une carte en meme du far c le premier prix de confo
donc faut pas vous attendre a ce que ca dure
regardez sur votre notice si il vous disent en fin de chapitres (probleme solutions)s,il vous dise que faire et aquoi ca correspond
le 16/02/2013 à 18:55
re bonsoir et merci beaucoup pour vos renseignements, je vais aviser... merci encore de votre gentillesse c'est sympa, bonne continuation et bonne fin de soirée .
le 17/02/2013 à 18:24
E6. Problème de communication entre les cartes électronique. Commencez par vérifier la connectique entre les modules, et également l'alimentation à la carte de puissance en cause.
