créé le 14/02/2013 à 16:12
Depuis quelques mois la cuisinière SCHOLTES CI45HW émet une alarme sans raison surtout lorsque j'utilise la plaque avant droite.
Il arrive aussi que le four se mette en route tout seul après l'alarme sonore.
Avez - vous déjà eu connaissance d'un tel problème?
Merci pour votre réponse et aide.
Cordiales salutations
Bolkow
le 14/02/2013 à 19:37
Je pense que ton probleme de plaque induction vient de ta carte tu dois avoir des condo sur ton module de puissance qui doivent avoir un mauvaise valeur c'est assez courant.Il faudrait verifier dans un premier temps les condo C1 C11
Pour ton probleme de four peux etre la mm chose. Il a pas mal de panne duent a des condos de mauvaises qualite sur les modules.
le 08/12/2013 à 22:58
Depuis le changement de la carte mémoire suite à une panne de four les commandes du tableau de bord sont inversées comment et ou commander la bonne carte mémoire?
