créé le 13/02/2013 à 18:23
modele du four arthur martin electrolux
ref FE4416MR
quand j allume le four, il chauffe jusqu à la température demandée mais la résistance du haut (grill) continue de chauffer.elle ne s eteint pas. quand j éteint le four la resistance continue de fonctionner.je suis obligée de mettre le four hors tension pour eteindre la résistance. un code s affiche k3c 11180 et passe sur l affichage de l heure.
le 14/02/2013 à 11:48
En haut de cette page,allez dans:PIECES DETACHEES/THERMOSTATS
le 19/08/2016 à 11:34
voici un retour d'expérience sur ce type de four.
En cours de cuisson, le four s'est éteint.
Je vérifie le branchement du four derrière les éléments de cuisine où se situe une prise murale encastrée. je débranche puis rebranche la prise mâle du four et j'ai eu le même code k3c 11180.
Il s'agissait uniquement d'un défaut électrique (mauvais contact)au niveau de l'alimentation de cette prise murale (boite de dérivation)
donc vérifiez votre circuit électrique si vous avez l'affichage de ce code.
