créé le 11/02/2013 à 10:09
après un déménagement j'ai branché ma cuisinière SAUTER de 2005 sur une prise reliée à un fusible de 20A.
Pendant les quatre jours suivants, le four a correctement fonctionné puis il s'est arrêté lors d'une cuisson. Plus de courant. J'ai arrêté le programme et en voulant le relancer, le disjoncteur a sauté et une odeur de cramé est sortit du four.
J'ai ouvert le clapet arrière du four et une partie du bornier a brulé.
Que dois je faire?
Dois je changer simplement le bornier ou cherchez ailleurs le problème?
merci d'avance
le 11/02/2013 à 16:13
cela peut ètre du à un mauvais serrage des fils
remplacez le bornier
s'il y aurait problème le 20A aurait sauté
tout de suite
michel
le 21/02/2013 à 12:22
j'ai changé le bornier et tout refonctionne normalement
