créé le 28/01/2009 à 13:22
Les deux plaques de cuisson gauche ne fonctionnent pas.
Ce que j'ai fait : Essai avec un récipient et de l'eau : pour les 2 plaques gauche les commandes de mise en marche et de réglage semblent fonctionner normalement mais ça ne chauffe pas.
Test au niveau des connections électriques des plaques = pas de jus (alors que j'ai bien du 220 au même endroit sur les plaques de droite. J'en déduit un PB d'alim 220 sur la carte. Après démontage : aucune trace de brulure, aucune trace de détérioration d'élément constitutifs. Les deux relais situés sur la carte ont l'air de fonctionner normalement on les voit coler lors de la mise en fonctionnement. Inspection des soudures avec une loupe sous bonne lumière = RAS.
Là je cale n'étant pas électronicien comment puis je aller plus loin auriez vous un tuyau ? Merci d'avance
le 28/01/2009 à 19:42
Il n'y a guère de moyen pour intervenir directement sur les composants électroniques. Les techniciens remplacent simplement la carte défectueuse, et c'est certainement ce que vous devrez faire également...
le 30/01/2009 à 17:17
Merci beaucoup de m'avoir renseigné sur ce point a bientôt peut être.
le 19/02/2009 à 10:14
Avec nos deux plaques, nous pourrions peut-être en faire une qui fonctionne complètement!
Merci à Sebmenager; je vais voir le prix de la carte et aviser ; la quattro pourrait rester duo .
le 20/02/2009 à 09:35
le 10/07/2011 à 17:16
Si ça vous intéresse, j'en ai une dont les 2 plaques de gauche fonctionnent, les 2 de droites ne fonctionnent pas.
Le boitier de commande fonctionne (le test en inversant est positif).
rquintin chez free fr
le 13/09/2017 à 09:19
je suis à la recherche d'une carte électronique pour table induction Thermor 56VI 4/1.
MERCI d'une réponse
cordialement.
le 10/06/2019 à 16:18
J'ai une carte de puissance neuve 77x2704 ainsi qu'une carte pupitre 75x6077 à vendre pour cette plaque induction.
Je peux vous envoyer les photos par mail,le site ne prend pas les photos de plus de 200KO
