créé le 06/02/2013 à 10:47
J'ai acheté chez Adepem un joint de porte pour mon four Fagor 6H-220 X.
Il est muni de 4 crochets que je peux installer aisément mais il semble que je doive glisser également ce joint dans l'interstice du tour de la porte car simplement maintenu par les 4 crochets, il ne fait pas office de joint (mon four fume). Or, je ne parviens pas à le glisser dans cet interstice, la pièce semblant trop large.
Comment selon vous poser ce type de joint ?
Merci pour votre réponse, j'ai appelé Fagor qui me conseille d'appeler un technicien mais, faute de moyen, je préfèrerais le faire moi-même.
le 06/02/2013 à 22:50
le 07/02/2013 à 08:56
Je l'ai nettoyé mais il continue à fumer. Juste tenu par les crochets, le joint me semble trop lâche. Mais merci à vous et pour l'info des 180° !
le 14/02/2013 à 22:59
le 15/02/2013 à 09:59
Merci pour votre ajout. il doit y avoir un petit problème de fabrication en effet. Quant à la chauffe à vide, je vais tenter. J'ai pour l'instant réussi à chasser les mauvaise odeurs en faisant chauffer de l'eau vinaigrée additionnée de jus de citron.
Merci à vous, bonne journée !
