créé le 26/01/2009 à 23:39
Four avec resistance grill qui chauffe et ne s'arrete plus au point que la pyrolise se lance et verrouille la porte et là il faut tout mettre a zero et attendre pour ouvrir la porte
simple question de néophyte est que le thermostat regle la resistance du grill ou la temperature du four ?
Cordialement merci d'avance
le 27/01/2009 à 00:21
Le thermostat regarde la température du four et ordonne (ou pas) la coupure du chauffage via les résistances.
Une carte sert d'intermédiaire.
Voyez en premier lieu si la sonde ne serait pas simplement HS.
le 27/01/2009 à 23:34
Je commence a comprendre le fonstionnement de cette cuisinière
Encore des questions
La sonde est séparé du thermostat ?
Comment la vérifié?
le remplacement du thermostat ne serait pas plus simple?
amicalement Pyrus
le 27/01/2009 à 23:44
Non le thermostat (est en fait un organe purement électrique) donne un ordre à la carte (vous ordonnez la température), ensuite la carte compare avec les informations lues par la sonde.
le 28/01/2009 à 22:30
Il y a donc 3 pièces séparées !!
la carte de puissance
la sonde
le thermostat
peut on verifier l'un ou l'autre
ou faut t'il changer les trois
amicalement
le 28/01/2009 à 22:53
Oui, il faut vérifier la sonde à l'ohmètre dans un premier temps puis demonter le thermostat dans un deuxième.
