créé le 01/02/2013 à 17:53
Une pyrolise qui stop en cours de route ...
Affichage erreur "F 10" ...
Remplacement de la résistance supérieure centrale qui n'était pas aux 22 Ohm entre les deux bornes les plus proches ... Four refonctionne !
Vérification sur Pyrolise : Pyrolise OK mais porte reste verrouillée ... Affichage Erreur "F 05" ...
Ouverture de la porte avec tournevis (lock à gauche en haut à relever)...
Rebranché avec porte ouverte ... "Porte verrouillée" toujours allumée ... Bouton rouge, oui, tiré dessus ... "Porte verrouillée" toujours allumée ... démontage lock (2 vis) forcage du moteur de lock pour remettre en position ouverte (facile) ... Et là, on y crois, rebranchement porte ouverte, "Door", fermeture porte, "Stop", bouton central, réglage heure, "Porte verrouillée" éteind ! Miracle ? NON ! Au bout de 30 secondes, il se remet à clignoter ...
Le four ne chauffe plus ... Les commandes de réglage ok mais pas de chauffe ...
Retour à la case départ, presque, je sais juste que ma résistance supérieure est neuve ...
Mesures des composants :
-résistance haute milieu = 24 Ohms
-résistance haute bords = 147 Ohms
-résistance basse: 24 Ohms
-thermostat avec bouton rouge = 6 Ohms
-2ème thermostat sans bouton = 0 Ohms
-sonde température = 1,06 KOhms
Mesures de potentielles pertes électriques :
-Mesures bornes thermostats vers masse = 0
-Mesures bornes résistances vers masse = 0
-Mesures bornes sonde vers masse = 0
Au secour, je désepère !
2ème Thermostat à 0 Ohms ? Carte de puissance ? Lock de porte ? Autre chose ?
Je ne sais plus où intervenir ou quelle pièce changer !?
Sinon, Pyrolise, plus jamais, j'ai compris !
Prochaine panne, je change de four, de marque, ...
Merci d'avance pour votre l'aide que vous pourriez m'apporter !?
Fred
le 03/02/2013 à 11:41
Votre appareil s'étant arrêté en pyrolyse, il est donc fort à parier que vous n'avez pas déterminé l'origine du problème.
L'appareil ne se lancant plus, il est donc probable que l'électronique soit désormais en cause. Jetez y un oeil, notamment au niveau des connectiques, et des composants.
le 12/02/2013 à 20:51
Je reviens vers vous après avoir changé la carte de puissance en l'achetant déjà programmée ... Rien y fait, j'ai toujours ce voyant "porte verrouillée" qui clignote ...
Thermostats ? Verrou de porte ? Je ne sais plus où intervenir pour résoudre cette panne qui me fait me tirer les cheveux ...
Merci pour vos réponses,
Fred
le 12/02/2013 à 21:47
Tentez un appel au service consommateur de la marque, voir au service technique.
le 14/02/2013 à 19:06
F5=problème de verrouillage de porte donc il faut changer le vérrouillage de porte coté gauche.Et tout refonctionnera normalement...
Dommage pour le module mais conservez le,pour plus tard il devrait vous servir.
Marc
le 01/03/2013 à 15:38
Je reviens à nouveau après avoir changé le verrou de porte ...
Je résume : résistances ok, carte et verrou changés ...
Rien de mieux, le voyant "porte verrouillée" clignote toujours ...
Là je déprime !!!
Une autre idée, un autre conseil ?
Fred
le 01/03/2013 à 16:28
le 10/09/2014 à 14:35
Comme beaucoup, mon four AKZ 212 s'est bloqué pendant une pyrolyse et il est éteint.
J'ai bien localisé le bouton rouge du thermostat à réarmer mais rien ne se passe.
En meme temps le thermostat semble avoir grillé.
Je vous laisse apprécier la photo.
Ma question, si je remplace par cette plaque (en lien) le four refonctionnera t il?
Merci à tous pour votre aide!
