créé le 30/01/2013 à 20:56
j'ai mon four electrolux qui ne chauffe plus,
sachant que je met la pyrolise celle ci fonctionne.
Merci de votre aide
le 30/01/2013 à 21:23
La résistance supérieure chauffe t'elle ?
le 31/01/2013 à 09:51
le 31/01/2013 à 12:30
le 31/01/2013 à 12:38
En fait je pense pas que j'ai une resistance du bas , par contre que je met le four sur le mode chaleur tournante il ne chauffe pas.
le 31/01/2013 à 17:34
vous avez une résistance en bas
voyez si celle du bas et celle extérieure du haut sont alimentées en chaleur tournante
michel
le 31/01/2013 à 18:20
je suis sûr que la resistance du haut fonctionne,surtout quand je met le mode gril.
par contre le ventillo fonctionne bien, mais quand je met le mode chaleur tournante j'ai pas de chaleur dans mon four.
le 31/01/2013 à 18:49
en mode grill c'est l'intérieur de la résistance double qui fonctionne
je vous ai marqué quelque chose l'avez vous vérifié
si vous ne suivez pas les conseils,comment vous aider
c'est difficile de loin de vous aider
michel
