créé le 26/01/2013 à 13:13
Après une ou deux coupures d'alimentation de mon four, il ne s'allume plus seul les 2 points de l'horloge clignotent, ça ressemble à un pb de commande ou programmation. Est il possible faire un reset?
J'ai débranché, mis en contact ses 3 fils, rebranché (1 h après), testé la technique de la rotation (3 rotations) du sélecteur de programme (vu dans le forum). C'est toujours pareil.
Y a t il une combinaison pour faire un reset par les boutons de la face avant? ou autre?
D'avance merci.
le 26/01/2013 à 18:58
Sinon il faut vérifier à l'intérieur que le courant arrive aux boutons de commande (avec un tournevis testeur à voyant ou un multimètre)
ensuite sur les résistances
le 27/01/2013 à 13:41
Pas de solution préconisée par le constructeur pour ce type d'anomalie. cela ressemble bien à un soucis d'électronique pur...
