démontage porte de four Sauter SFP430BF12
créé le 25/01/2013 à 18:17
Je dois resserrer les vis de fixation de la poignée de porte de mon four électrique Sauter SFP430BF12. N'ayant pas de vue éclatée de ce matériel ni documentation technique, je ne connais la marche à suivre pour effectuer cette intervention sans faire de bétise. J'accepte avec plaisir tout renseignement à ce sujet. Merci pour votre aide.
le 04/02/2013 à 11:49
Il vous faut dans un premier temps extraire la porte du four, car les vis à démonter se trouvent sous la porte.
Des petits ergots doivent être présents sur chaque charnière. Basculez les, fermez la porte, celle-ci devra alors s'extraire seule.
le 04/02/2013 à 12:46
Merci pour cette indication : il me reste à la mettre en pratique.
