créé le 24/01/2013 à 22:05
j'ai un four Ariston FO97P2IX. La position (pâtisseries) chaleur tournante ne fonctionne plus. J'ai démonté les 4 résistances du four, elles sont ok en isolement et délivrent chacune entre 30 et 50 Ohms. J'aurais tendance à m'orienter vers la carte électronique mais je ne vois pas trop comment la tester et comment y accéder. Je n'ai pas osé mettre le four sous-tension pour vérifier le jus aux bornes de la résistance circulaire. Pour info, le four ne m'indique pas de message d'erreur. Avez-vous des idées pour m'aider à me dépanner?
le 25/01/2013 à 12:00
controlez le commutateur(sélecteur)en premier
michel
le 25/01/2013 à 17:53
j'ai testé la voie concernant le mode pâtisserie, en faisant attention à l'orientation de la came. J'ai une continuité proche de 0 ohm (donc OK). Par contre, je n'ai pas testé toutes les voies puisqu'il faut débrancher pas mal de cosses et il y a un fort risque de mélange!
