Four whirlpool akz 642
créé le 23/01/2013 à 08:02
Suite à une simple panne de courant, le voyant "porte vérouillée" clignote sur mon four Whirlpool AKZ642. Il marche très bien, sauf la pyrolise qui ne fonctionne plus du tout.
Merci de votre aide
le 23/01/2013 à 11:11
Essayez de faire un "reset" (réinitialisation) du programmateur en appuyant 10 sec sur la touche Départ
le 23/01/2013 à 11:55
merci mais non rien plus tjrs le voyant !!!!!
le 23/01/2013 à 22:32
tentez une coupure d'alimentation prolongée.
le 24/01/2013 à 07:03
Bonjour ok j'ai coupe l'alimentation depuis hier apm et je pense remettre le four sous tension samedi matin le temps de vider la memoire affaire a suivre!!!!!!!
Merci de votre aide
le 16/01/2014 à 08:38
je possède un four whirlpool AKZ 642 et je ne peux pas "descendre la température" avec le bouton de droite. Quand je tourne ce bouton vers la gauche (vers le moins) la température s'affiche en augmentant.
Avez vous une idée du problème? J'ai tenté de réinitialiser en restant appuyer 10 secondes sur le bouton central mais sans succès.
Merci pour toute aide
le 22/10/2019 à 09:37
j'ai effectué la pyrolise sur mon four :
Whirlpool AKZ642IX.
A la fin du programme, le message F05 s'est affiché.(porte bloquée).
J'ai débranché puis rebranché. J'ai pu ouvrir la porte mais le message F06 s'est affiché.
Merci pour votre aide.
