créé le 22/01/2013 à 23:04
J'ai une hotte Sauter SHG 88 XF 1, qui s'allume toute seule : le variateur de vitesse de la hotte qui permet également l'arrêt ne permet plus de stopper le moteur complètement.
Je précise qu'en fonctionnement normal, l'arrêt de la hotte engendre un léger bruit de déclic (issu d'un autre boitier que celui des commandes).
Comment aborder cette panne pour isoler le composant défaillant ? Est-ce le variateur ? Un autre composant (celui qui produit le déclic).
Je peux ajouter des photos si utile.
le 23/01/2013 à 22:30
Le déclic est sans doute produit par un realis, situé sur la carte électronique.
Voyez le fonctionnement de la hotte avec un oeil sur la platine électronique.
le 24/01/2013 à 01:52
Bref j'ai bricolé un décalage entre le bouton extérieur et le variateur interne, et ça marche (mais je vais un peu moins loin vers les grandes vitesses).
Quelle médiocrité cette marque, j'avais déjà dû bricoler l'autre bouton d'éclairage...
