créé le 20/01/2013 à 15:55
J'ai le comportement suivant sur le four de ma cuisinière Scholtes CI36GW:
-lorsque je l'allume, celui-ci émet des bips de façon continue
-il affiche de manière alternée deux températures, par exemple 200°C et 220°C
-il chauffe, mais pas beaucoup
-il est impossible d'utiliser le bouton de gauche (réglage température, minuterie)
Cependant de manière assez aléatoire, en se plaçant sur certains modes de cuisson, le four semble chauffer à température normale, mais les bips reprennent tôt ou tard.
A l'arrêt, pas de problème pour régler l'heure ou la minuterie avec le bouton de gauche.
Quel peut être la cause de ce dysfonctionnement, et quel serait la pièce à changer?
le 20/01/2013 à 16:04
Cela ressemble à une dérive de la valeur de la sonde de température, ou bien un soucis d'électronique.
Commencez par contrôler la première à l'ohmètre.
