créé le 20/01/2013 à 09:16
Le four de ma cuisinière INDESIT (1 brûleur gaz et 3 plaques élec. au niveau de la table / double résistance en haut et résistance unique en bas, au niveau du four) ne fonctionne plus du tout. En plus des éléments chauffants, le four comporte également un système de ventilation électrique. La panne s'est manifestée en faisant disjoncter le multineuf correspondant, situé sur le tableau lors d'une utilisation normale du four. Après avoir rétabli le courant, tout fonctionnait sauf les éléments du four. Comme si l'alimentation était totalement coupée à ce niveau-là, l'action sur le sélecteur de température (mécanique) n'ayant plus aucun effet. J'ai vérifié les trois résistances à l'ohmmètre qui sont ok, quant au niveau du sélecteur, je n'ai rien vu qui puisse laisser penser à un court-circuit. Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance.
le 20/01/2013 à 11:05
commence par le bornier d'alimentation
michel
le 20/01/2013 à 11:53
Je vous ai pas réveillé au moins ?!!
Je vais regarder ça, comme vous me le dites. Mais ça ne pourra pas être avant demain après-midi pour cause de sortie weekendale.
Cdt Michel,
Adrien.
