créé le 18/01/2013 à 11:51
lorsque je met en route mon four, tout en laissant la temperature a 0, le ventilo du dessus se met en marche avec un bruit insupportable
lorsque je le fait tourner manuellement il y a pas de bruit, des je met en route le four il fait un bruit impossible a supporter
il y a t il un moyen de le reparer car le four est vieux et pas envie de changer la piece complete
le 18/01/2013 à 11:55
le 18/01/2013 à 16:54
de chaque coté du ventilo il y a un palier
graissez le avec de la graisse au silicone
michel
le 18/01/2013 à 16:57
pour plus de precision ce que vous appelez "palier" ce sont les roulements a billes?
le 18/01/2013 à 17:03
ce sont des petits caoutchoucs avec un petit creux au milieu et l'axe du ventilo rentre dedans
michel
le 18/01/2013 à 20:13
et ce sont ces petits caoutchou qui font que le ventilateur fait un bruit de metal pas possible?
le 18/01/2013 à 22:54
s'il n'y a rien qui gène les pales
un peu de jeu dans les paliers peut provoquer ce bruit
il y a les mèmes ventilos dans les chauffages à accumulation
michel
le 19/01/2013 à 09:29
par contre je remarque un leger jeu mais transversal, c est a dire dans le sens de l axe, es t ce que ca peut etre l origine du probleme?
le 19/01/2013 à 09:36
c'est bien cela
un des paliers a du jeu
michel
le 19/01/2013 à 10:34
et vous pensez que le faite de mettre de la graisse silicone va effacer le jeu existant?
j avoue je ne comprends pas tres bien l astuce... :) d ailleurs faut il utiliser un spray silicone ou une pate silicone? c est auoi le mieux?
le 19/01/2013 à 10:43
du spray,car la pate va durcir
vous verrez après
il y a quelques années on trouvait les paliers au détail
regardez dans les sites électriques
michel
le 19/01/2013 à 10:46
je vais tacher d acheter ca et je verrais bien comme vous dites.... :)
le 19/01/2013 à 14:11
La vitre extérieure du four de ma cuisinière Scholtès CP 756gG (FR) est cassée. Comment dois-je procéder pour son remplacement?
En vous remerciant
le 19/01/2013 à 15:31
faites un post à part sinon on ne s'y retrouvera plus
michel
le 19/01/2013 à 19:16
alors voila de retour du magasin de bricolage; pour infos la graisse silicone ne se fait plus cela est remplacé par un spray "graisse blanche au lithium"
reste a l appliquer pour voir ce que ca donne
je vous tiens au jus
le 20/01/2013 à 20:51
du coup j ai demonté le moteur et mis une rondelle le long de l axe pour reduire le jeu, du coup le bruit a quasi disparu
voila probleme reglé, merci pour votre aide michel
le 08/01/2014 à 10:55
J'ai un four Scholtes FE 5136 il ne chauffe plus y a t'il un fusible de chauffe et ou est t'il ?
je n'ai rien trouvé
Pour le reste tout fonctionne
MERCI de me donner la solution si vous l'avez
C R
