Four
créé le 17/01/2013 à 15:18
La lumière de mon four De Dietrich ne fonctionne plus (tout le reste fonctionne).
J'ai changé l'ampoule mais cela ne résout pas mon problème.
Je crois comprendre que changer un fusible (du four ?) peut résoudre le souci.
Quelqu'un sait-il où est le fusible ?
J'ai démonté l'arrière du four (voir photo) mais je ne trouve pas de fusible.
Merci pour votre aide.
le 17/01/2013 à 16:49
Nous pas de fusible, et si toutes les fonctions sont ok, alors voyez si l'alimentation est effective au niveau de la douille d'éclairage.
le 17/01/2013 à 22:07
Merci Sebmanager,
J'en conclus donc que le manuel parle de l'installation électrique et non du four.
(voir photo)
le 17/01/2013 à 22:17
Sebmenager,
Peux-tu m'indiquer comment je peux tester la douille ? (voir photo).
Merci encore pour ton aide et Bonne soirée à toi.
le 19/01/2013 à 14:31
Voyez simplement si le courant est présent sur les deux fils qui alimente la douille. Si oui, alors changez le douille.
le 21/01/2013 à 12:43
Merci Sebmenager.
Question d'un très novice: On vend des outils pour ce genre de tests ?
Merci encore.
le 21/01/2013 à 19:10
Oui, un multimètre, et vous utiliserez la fonction voltmètre pour réaliser ce test simple.
le 31/01/2013 à 16:35
Merci Sebmenager.
A final, c'est simplement que je n'avais pas le bon modèle d'ampoule...
Merci pour ton aide.
