temperature qui baisse toute seule
créé le 12/01/2013 à 00:04
bonjour mon four à chaleur tournante brand FP5662 WW ne fonctionne plus. Dés qu'on le met en marche sur éco par exemple il chute en température seule, de 180° jusqu'à 35°.La pyrolyse fonctionne apparemment mais sur toutes les autres positions il fait la même chose.
Pouvez vous me donner un tuyau merci beaucoup
le 12/01/2013 à 11:22
IL semble chauffer puis s'arrête de chauffer
Vérifiez les thermostats et sondes
En haut de cette page allez dans:PIECES DETACHEES/THERMOSTATS& SONDES
le 12/01/2013 à 19:16
En faite des qu'on le met sur un programme de cuisson avec la température prédéfinie, la température baisse immédiatement pour stopper à 35°. Par contre la pyrolyse fonctionne.Comment tester cette sonde de temp merci
le 03/02/2013 à 12:30
re bonjour personne a pu me donner une reponse favorable à mon problème. je cherche a savoir si il faut changer la platine ou la sonde. pour ce probleme de température qui baisse jusqu'a 35° des que je le l'allume. Comment test on une sonde qui est hs merci pour votre aide.
le 03/02/2013 à 17:22
Dans le lien fourni le 12/01 il est indiqué "comment les tester"Soit avec un ohm-mètre,oit en reliant les 2 fils du thermostat.Reportez vous à cette doc.
