créé le 05/01/2013 à 19:08
j'ai changé la platine de puissance(grillée) de mon four à cause d'une surtension et malgré ça le bandeau ne s'allume plus. la platine est sous tension (j'ai vérifié au testeur)et elle a été programmée par le vendeur. j'ai testé aussi la résistance en céramique et les deux thermostats de sécurité, tout fonctionne.
j'espère désormais votre aide
cordialement, verdid
le 06/01/2013 à 12:13
le 06/01/2013 à 13:00
oui, le courant arrive aux bornes
cdt, verdid
le 06/01/2013 à 13:43
le 06/01/2013 à 17:42
le 07/01/2013 à 19:30
le 09/01/2013 à 23:03
Ma carte d'affichage est elle en liaison uniquement avec la carte de puissance ?
le 10/01/2013 à 09:05
la carte d'affichage est directement reliée à la carte de puissance par une liaison fils avec barrette de connexion et uniquement cela.
cdt, verdid
le 12/01/2013 à 18:04
le 13/01/2013 à 12:16
je vais donc remplacer également la carte d'affichage et ne manquerai pas de vous tenir informer. merci
cdt verdid
le 30/10/2013 à 11:54
la panne est aujourd'hui réparée!(oui, je sais, j'ai trainé pas mal).
après avoir changé la platine de puissance, j'ai changé le module de contrôle (platine avec les deux boutons de sélections: programmes/temperature)et le four s'est remis à fonctionner.
la foudre était donc remontée jusqu'à lui mais a épargnée l'afficheur.
espérant vous aider par ma modeste expérience.
merci à tous.verdid
