plaque induction SAUTER STI884XFI
créé le 04/01/2013 à 18:06
toute la partie gauche ne fonctionne plus pas de voyants allumés et la partie droite fonctionne normalement
merci d avance
le 04/01/2013 à 18:14
Avec un tournevis testeur (voyant lumineux dans la poignée) et muni de gants isolants,vérifiez si le courant arrive au bouton de commande puis aux bobines d'induction de la partie en panne
le 09/01/2013 à 23:31
Si les deux cartes puissance sont identiques, inversez les et voyez ce qui se passe.
Si c'est la partie droite qui est HS c'est que la carte de puissance est à changer.
Vérifiez quand même les pistes fusibles à proximité des cosses 230 V.
Si elles sont coupées, vérifiez le pont redresseur et les IGBT.
