créé le 24/12/2012 à 16:52
J'ai acheté récemment un four de marque Whirlpool (référence : AKZM 767).
Lorsque je met celui-ci en position grill ou turbo-grill, une indication apparait en haut et à droite de l'afficheur électronique (3 chiffres en fait : 1, 2 et 3). Rien n'est spécifié sur la notice (je l'ai relue plusieurs fois pourtant !)donc je suppose qu'il s'agit de la puissance de chauffe mais je n'en sais rien.
Pouvez-vous m'indiquer si j'ai raison ?
le 25/12/2012 à 11:12
Il s'agit peut-être de la hauteur des gradins de plat que vous pouvez insérer dans l'appareil. Dans votre cas, les niveaux 1, 2, et 3 peuvent être choisis.
le 25/12/2012 à 16:25
Merci à la personne qui m'a répondu mais il ne s'agit pas de la hauteur des gradins qui sont numérotés de 1 à 5 et pour lesquels l'indication de hauteur est bien spécifiée suivant le type de plats ou de cuisson.
le 26/12/2012 à 13:50
je pense que c'est la puissance de chauffe
faites un essai sur le 1 et sur le 3 pour voir s'il y a une différence
michel
