créé le 16/12/2012 à 19:38
j ai un probleme de programmation de temperature sur mon four wirlpool AKZ 211
lorsque je tourne le bouton de reglage de temperature le N° 3 de la doc elle ne fait qu augmenter que je tourne dans un sens ou dans l autre et il chauffe mais a un momment elle degringole et chauffe de moins en moins.
merci pour vos reponse.
oli.
le 21/12/2012 à 18:51
sinon ok platine hs
le 21/12/2012 à 20:38
je vais le tester des que possible avec quel instrument de mesure on test la sonde de temperature
le 22/12/2012 à 08:20
