créé le 15/12/2012 à 15:55
je viens de recevoir une plaque vitrocéramique Faure FVE6004.
je l'ai branchée et seuls les deux feux de droite fonctionnent.
les feux de gauche ne s'allumant pas et ne chauffant pas...
merci par avance pour votre aidre !
le 15/12/2012 à 17:45
votre branchement ne doit pas ètre bon
vous avez du oublier de faire un pont sur les phases
michel
le 16/12/2012 à 00:01
le seul branchement que j'ai fait est le raccord du cable d'alimentation trois fils.
cela peut il venir de là?
si oui que veut dire "faire un pont sur les phases"??
merci beaucoup
le 16/12/2012 à 09:29
faites moi une photo du bornier de raccordement de la plaque
que je vous explique
michel
le 17/12/2012 à 21:43
merci pour votre aide : effectivement je n'ai pas bien fait le raccordement. je n'ai pas fait le pont, mais je ne sais pas bien comment faire. ci joint une photo.
savez ou je dois mettre la piece en U ??
(entre le 1 et le 2 je crois mais je ne sais pas bien comment...)
encore merci
le 17/12/2012 à 22:19
merci beaucoup
le 18/12/2012 à 09:47
le pont posé par terre sur la première photo,doit ètre mis entre les deux plots 2 et 3
michel
vous avez le schéma juste au dessus
le 18/12/2012 à 10:46
merci beaucoup!
dernière question (je suis vraiment novice et ne souhaite pas faire de fausse manip) :
sur l'autre schéma (avec trois fils et non 4) il est indiqué que le pont doit être mis entre le 1 et le 2. cela correspondrait à la deuxieme photo que jai envoyé..
bleu sur 4
marron sur 2
jaune sur 1
le pont est sous les fils 1 et 2, dans les mêmes trous...
le 18/12/2012 à 10:59
excusez moi j'avais mal vu
le fil vert-jaune doit aller sur la terre
faites moi une photo du schéma que je vous explique
michel
le 18/12/2012 à 11:06
mais voici ce qui était indiqué
le 18/12/2012 à 11:39
j'ai cru que c'était un 3
donc le pont entre 1 et 2(le brun dessus)
le 4 est bon(le bleu)
et vert et jaune sur la terre
michel
le 18/12/2012 à 11:45
le 18/12/2012 à 12:07
le 18/12/2012 à 12:30
non la terre c'est la masse
donc le contact avec la carcasse
c'est un signe avec T et trois tirets
michel
le 18/12/2012 à 14:06
tout fonctionne à présent
