créé le 12/12/2012 à 17:09
le problème sur mon micro ondes combiné whirlpool M606 est que suite au remplacement du fusible de 100 mA situé sur la carte électronique tout fonctionne normalement sauf si on ouvre la porte avant la fin de la minuterie cette interruption le fait grillé.
j'ai remplacé alors les trois contacteurs de porte, ce qui n'a pas résolu la panne.
je vous remercie de toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
le 12/12/2012 à 22:23
Le mécanisme de fermeture de porte est sans doute en cause.
Observez bien l'ordre de fermeture des contacts de porte, peut être que deux d'entre eux sont actionnés en même temps, ou que l'un d'eux n'est pas actionné.
