créé le 03/12/2012 à 21:14
Je suis étudiant et réside en logement universitaire.
Je suis sur le point de récupérer une cuisinière (four + 3 plaques vitrocéramiques) dont voici les caractéristiques :
CONTINENTAL EDISON CV5050W
2 plaques 1200 W = 2400 W
1 plaque 1700 W
Puissance du four 1950 W
Soit un total de : 6050 W
Or mon "coin cuisine" est équipé de 4 prises 20A. Après avoir parcouru les forums, le branchement de ma cuisinière requiert une prise 32A, est-ce exact ? (6050W divisés par 230 V = 26 A donc 32A ??)
Malheureusement dans ma cuisine, aucune prise 32A. Il n'y en a visiblement, que dans la Salle de Bain (branchement chaudière).
Ma question est simple, une prise 20A peut accueillir une puissance de 4600 W, si je branche ma cuisinière sur cette prise de 20A, je pourrai au maximum utiliser mon FOUR et 1 Plaque afin de ne pas provoquer de surchauffe, est-ce exact ?
Enfin, cette cuisinière (neuve) me sera livrée sans câble. Puis-je câbler ma cuisinière avec un fil de 6mm au bout duquel je mettrai une simple "fiche" prête à être branchée sur une prise 20A ?
Mon montage est certainement compliqué, mais je n'aurai jamais besoin de plus que : mon four et 1 plaque en même temps. Mon montage est-il viable momentanément, en attendant un futur câblage 32A ??
D'avance, merci pour vos réponses.
le 04/12/2012 à 07:38
le 04/12/2012 à 22:35
Votre risque, c'est qu'en cas de sinistre, votre installation peut être reconnue comme pas aux normes, donc prudence à l'usage.
le 05/12/2012 à 09:53
la solution(si deux prises 20A sont rapprochées
c'est de sortir deux cables de votre cuisiniére
celle-ci pouvant ètre branchée en 400v
2 phases + terre + neutre
1 phase + terre + neutre
cela serait correct au niveau norme et sécurité
comme vous avez 4 prises 20A,elles ont chacune une protection
michel
le 05/12/2012 à 13:25
le 05/12/2012 à 13:53
je n'ai pas dit que cela ferait 400v
mais cela ferait un équilibre entre les prises
2 protections au lieu d'une
sachant que l'installation est en 230v
michel
ps
lorsqu'il y a un branchement en 400v,sur la cuisinière c'est divisé en 3 fois 230v
