transfo micro onde siemens
créé le 01/12/2012 à 21:18
Bonjour , quelqu'un aurait il le shéma du micro onde siemens hf24g561 ?
Ou tout du moins les enroulement du gros transfo.
le fusible HT était claqué , remplacé il ne claque plus mais pas de chauffe tout de meme.
L' enroulement secondaire du transfo semble etre coupé au niveau de la sortie qui va au condensateur via le fusible.
la résistance est infinie entre elle est chacune des 2 autres sorties du secondaire qui attaquent le magnetron en direct.
le 02/12/2012 à 08:52
bonjour ,en general quand le fusible ht lache ,il faut verifier l antenne magnetron et sinon remplacer les deux diodes sur le condensateur ht
le 03/12/2012 à 23:20
Merci , j'ai commandé le magnetron , mais j'ai 1 doute sur le transfo : un des enroulements semble etre coupé , mais je n'arrive pas a trouver le schema electrique.
le 04/12/2012 à 13:58
Transfo ok , mauvais contact connecteur sur la cosse.Ce qui pourra expliquer le flashage du fusible.
Cepandant magnetron tout de meme hs
