créé le 28/11/2012 à 17:25
Ce four que j'ai eu entre les mains avait plusieurs problèmes :
- affichage faible, voir invisible et hératique
- des fonctions se déclenchaient ou s'arrêtaient aléatoirement.
- Luminosité affichage : une résistance de 220 ohms prés du connecteur CN3 est coupée. Elle alimente l'affichage en "haute tension" environ 35V. Il suffit de la shunter par une autre résistance.
- Le fonctionnement hératique provient d'une sous-alimentation des 3 cartes électroniques.
Cette alimentation est fournie par des condensateurs ballastes. 1 microF 275 V sur chaque carte plus un 0,47 microF en parallèle sur la carte affichage. Changez les 4 condensateurs.
Il est probable que ces pannes proviennent de petites surtensions comme des coups de foudre. Il serait intéressant de savoir si les problèmes n'ont lieu que dans les maisons avec alimentation aérienne.
Si des codes erreur sont encore affichés, voyez sur le lien ci-dessous.
Si vous n'êtes pas électronicien, je vous déconseille d'intervenir. Demandez à une de vos connaissances. Avec ces renseignements, cela ne devrait pas poser de problème.
le 29/11/2012 à 21:41
Merci pour ces informations. A tester dès que possible sur un appareil concerné.
