créé le 13/11/2012 à 16:30
Suite à un coup de tonnerre hier soir, mon four (Electrolux AOB45400) s'est mis à sonner en continue et à afficher le code panne suivant: "dddd" avec l'affichage également de part et d'autre du code panne de 3 traits (indicateurs habituellement du niveau de chaleur du four). Le deuxième "d" est souligné (c.-à-d. qu'un trait est allumé en dessous du 2e "d").
Quelqu’un peut-il m'aider d'abord à comprendre ce qui se passe et déchiffrer ce code panne.
PS: J'ai débranché complètement le four puis remis l'alimentation sans changement.
le 14/11/2012 à 23:25
Cela ressemble fortement à une anomalie électronique que vous solutionnerez en remplacement l'afficheur au complet.
le 18/11/2012 à 16:01
Quelqu'un peut-il m'orienter sur le tableau de code d'erreur pour four Electrolux.
Merci encore pour votre aide.
Azz
