créé le 06/11/2012 à 10:09
le 06/11/2012 à 10:20
Si c'est le disjoncteur général de la maison c'est une mauvaise isolation interne
le 06/11/2012 à 23:47
dans votre cas il ne peut qui avoir 3 solutions
1) resistance defaillante en cour de chauffe
2)commutateur de four hs
3)bornier alimenation defectueux
comment savoir = debrancher les cosses d'alimentation des resistance en prenent soin de les reperer metter le four en fonction si ca dijoncte resistance debrancher cela voudra dire quil vous faudra regarder ailleurs =commutateur ou bornier
bon courage
le 07/11/2012 à 22:14
le 07/11/2012 à 22:19
si vous avez debranche les resistances et dijoncte toujour des que vous allumer le four verifier les lamelle des contacte et cosse du commutateur
le 07/11/2012 à 22:24
je la passe en revu en atelier sinon envoi moi ton tel sur mon mail cdt
le 07/11/2012 à 22:30
le 07/11/2012 à 22:37
bien entendue vous pouvez m appeller si vous avez des difficulter
bien a vous
