créé le 05/11/2012 à 23:09
J'ai un problème d'allumage des feux arrières les plus gros de la table de cuisson Rosières TFG 424 FIN.
Il semble que lorsque la mécanique (le corps du brûleur ou le carter inox de la table de cuisson)touche le thermocouple, il ne monte pas bien en température et du coup il ne maintien pas la flamme qui se coupe des qu'on relâche le bouton d'allumage correspondant et même si l'on reste appuyé un moment.
Est-ce possible ? ou bien est-ce le thermocouple qui est à changer ?
Nota : tout marche bien lorsque le carter inox de la table est enlevé (comme pour régler les ralentis). C'est lorsque l'ensemble est monté que le phénomène apparaît sur l'un des 2 brûleurs du fond de la table.
Je me demande si je dois agrandi les trous de passage du thermocouple pour éviter de le refroidir par conduction....
Connaissez-vous ce problème sur d'autre table de cuisson ???
Merci de vos avis si vous en avez.
Bien cordialement.
le 05/11/2012 à 23:28
le 06/11/2012 à 10:34
le 06/11/2012 à 13:36
Bien cordialement.
le 06/11/2012 à 23:41
attention ne pas faire de bidouille quel quel soit sur une table de cuisson gaz
votre panne correspond a un disfonctionnement du thermocouple a changer
si vous avez un doute faite appel a un pro afin d eviter tout incident
bon courage
