créé le 04/11/2012 à 21:03
mon four s'est coupé d'un seul coup alors qu'il chauffait normalement. Depuis, plus rien au niveau électrique, il ne s'allume plus et ne chauffe plus alors que le disjoncteur est ok et la prise électrique aussi.
Avez-vous une piste pour ce problème.
le 09/12/2012 à 10:12
avez vous resolu le probleme
j'ai souvent le probleme de l'arret du four lorsqu il chauffe trop
il s'arrete et il faut attendre plusieurs minutes pour le remettre en fonctionnement car il doit y avoir une sonde de temperature qui coupe le circuit lorsque la temperature est trop chaude
je voudrais savoir si vous avez les references du four car je ne les retrouve plus
je voudrais les dimensions d encastrements du four si cela ne vous derange pas car j'ai l'intention de changé de four car le mien a 12 ans et donne des signes de fatigue.
merci pour la reponse
