Porte four faur FM600/601 coincée suite pyrolyse
créé le 02/11/2012 à 20:06
Bonjour, suite à une pyrolise la porte de mon four encastrable est bloquée avec le code défaut f2. J'ai tenté de mettre le four hors tension et de le relancer rien à faire la porte est coincée. J'ai ouvert le capot du dessus et je n'arrive pas à comprendre comment réarmer la sécurité qui garde la porte vérouillée. Si vos lumières pouvaient m éclairer...
Pas d'interrupteur visible, le mécanisme semble mécanique mais bon je suis loin d'être doué dans ce domaine. Merci par avance pour vos conseils
le 02/11/2012 à 20:22
les photos
le 02/11/2012 à 20:30
dévissez le verrou de porte et ressayez
mimi54
le 02/11/2012 à 21:06
J'ai démonté le système de vérouillage. La porte est débloquée mais impossible de débloquer le mécanisme mécanique. La "bobine" semble verouiller l'ensemble mais pas moyen de débloquer. Tout fonctionne vu que j'ai reposé l'ensemble sans le visser en prenant soin de laisser le loquet loin de la porte. Reste que c'est un peu système D comme réparation.
le 02/11/2012 à 21:11
Bonsoir , pour t'aider il faudrait la marque et la référence de ton four , merci
le 02/11/2012 à 21:29
faure FM600/601 electrolux
Vu sur la notice ^_^ merci !
le 02/11/2012 à 21:47
re , le code F02 signifie que la panne vient de la sécuritée de porte . Attention ce doit etre la piece a remplacée , mais vu quelle est raccordée a la platine electronique , il est toujours possible que la panne vienne de l'électronique .mais il faut etre optimiste et commencer par remplacer la securitée de porte . Si tu as besoin de la référence de piece essai de me trouvé une réféerence plus exacte car il y a plein de four fm600 ou 601 .L'ideal serait de trouver le n°a 9 chiffres . peut etre sur le haut du cadre ou ferme la porte. bonne soirée
le 02/11/2012 à 23:25
Merci pour ces infos j'ai pu trouver :
949712456 mais j'ai aussi 82235635 et FM 600 N1 linea 7 faure.
Si je peux trouver la pièce et me faire la réparation moi même ce sera déjà un grand plus !
merci pour tout !
le 11/11/2012 à 20:12
bsr
jais le meme probleme que toi ma porte et bloquée aprés avoir fais pyrolise jais réussie a la débloquée mes mon four ne marche plus alors ci vous avais des réponse merci d'avance
le 26/01/2016 à 18:44
Bsr,même four (FM 601X) et même problème que "2mainsgauches", j'ai réussi néanmoins à ouvrir la porte avec un tournevis mais le "verrou" est toujours sorti et je ne peux pas la refermer. J'ai débranché le four pensant que cela peux l'aider à se réinitialiser est je bien fais si c'est le verrou qui est défectueux? Sinon voici le numéro de série: 91714250. Merci de votre réponse et de m'indiquer un site où je peux trouver la pièce. Cordialement
