créé le 02/11/2012 à 10:46
J'ai un four Electrolux FE6422 qui vient de se mettre en sécurité (apparemment).
Ventilation intermittente et affichage "PYR2". Porte verrouillée (qu'on a pu ouvrir avec un couteau - astuce trouvée sur internet).
Tous les boutons marchent sauf le sélecteur qui affiche PYR2 sur toute position (mais affiche le voyant "marche").
On a essayé de disjoncter pendant plus d'une heure : rien.
On a essayé d'appuyer sur les 3 boutons (même 4) pendant plus de 10 secondes : rien non plus.
Sécurité enfant ôtée : pareil.
Auriez-vous d'autres pistes ? Je ne suis pas du tout bricoleur mais je n'ai pas envie d'appeler un dépanneur pour un four vieux de 10 ans même s'il a marché du tonnerre jusque là.
le 02/11/2012 à 11:16
le 02/11/2012 à 12:11
Quant à "PYR2", cela correspond d'habitude en effet au programme "PYROLYSE" n°2 (nettoyage haute température). Mais là, aucun cycle ne se met en route.
Oui, le sélecteur ne semble pas fonctionner.
Mais comment vérifier un sélecteur ?
le 02/11/2012 à 14:14
Pour le savoir cliquez sur ce site PIECES DETACH2ES/PROGRAMMATEUR MECANIQUE ou PROGRAMR HYBRIDE Vérifiez quel est votre modèle approximatif
Un programme autre que PYR2 peut-il être obtenu ?
le 02/11/2012 à 16:31
Mais on ne peut avoir que deux cas : sur 0, il affiche l'heure et sur n'importe quelle autre position, il affiche pyr2.
Par contre, si l'on appuis sur la touche température on fait défiler les mêmes indications tour à tour : PYR2, 19°c (température pièce),ou l'heure, et ce même sur "0".
le 03/11/2012 à 14:37
Les résistances (tubes en zig-zag) sont-elles visibles dans le four ou cachées derrière les tôles?
Combien en bas,en haut,sur les côtés?
le 03/11/2012 à 17:45
le 03/11/2012 à 18:44
le 04/11/2012 à 19:30
le 04/11/2012 à 20:33
Mais cela n'a rien changé.
Avez-vous d'autres pistes (accessible à un non bricoleur, bien-sûr) ?
le 05/11/2012 à 14:06
Il serait de faire de même avec les autres
Si rien ne marche c'est le programmateur qui est défectueux
le 05/11/2012 à 18:24
je vais donc laisser tomber et changer de four mais me voilà face à un autre problème : je vois que la plupart des fours font 59.5 par 59.5 or ma colonne me laisse une cavité de 58x56. Je ne comprends pas les dimensions d'encastrement des fours d'aujourd'hui vu que les meubles font toujours 60cm de large...
De plus comment chercher un four de diemnsion réduite ?
le 05/11/2012 à 19:04
