créé le 01/11/2012 à 11:10
J'ai un four whirlpool combi 5 (MO-grill-classique). lorsque j’enclenche la fonction micro-onde, cela fait sauter le fusible en interne. Le four à quelques années déjà.
J'ai un multimètre pour des tests éventuels mais suis loin d'être bon en électronique, être précis svp en cas d'aide.
quelles peuvent être les causes ?
que puis-je tester ?
le 01/11/2012 à 11:42
(Guide de dépannage avec photos)
le 01/11/2012 à 13:42
F.
le 10/11/2012 à 13:51
J'ai tout testé et tout semble OK.
Four combi 5 (chaleur tournante, grill, MO - code 853824129291) fait sauter le fusible lors de l'utilisation en MO. Les 2 autres fonctions marchent correctement.
Info : les plaques mica sont neuves.
Avec un "bon" multimètre j'ai testé le transfo, la diode, le condensateur, le magnétron, tous semblent avoir ds valeurs correctes. Le fusible saute également même si le magnétron est déconnecté.
Le fusible saute au bot de 2 à 3 secondes.
Il semblerait que ce soit lié à la commande de la fonction puisque cela saute même lorsque le magnétron est débranché ?
D'où peut provenir la panne ?
Puis-je tester autre chose ?
