créé le 27/10/2012 à 17:58
Je possède un four encastrable Whirlpool AKZ 644 MR
et il n'est plus sous garantie
Alors qu'il refroidissait, j'ai ouvert la porte , cela a fait un claquement assorti d'une petite étincelle à gauche, sans faire disjoncter du différentiel.
Lorsque je remets en marche, je n'ai plus de lumière, ni d'afficheur électronique.
En cherchant dans le forum Dépanne j'ai trouve 2 sujets semblables
Four Whirlpool AKZ 642
Problème tableau de commande four Whirlpool AKZ642IX
mais pour eux, le ventilo fonctionne mais pour moi, rien.
J'ai ouvert le capot et trouvé TR03 ZO107 claqué.
Je l'ai remplacé par un autre.
Il y a la tension 220V entre la borne L3 et N de la carte puissance
mais mon four refuse de fonctionner.
Que faut-il suspecter? Avez-vous une idée?
Merci pour ces informations!
A bientôt!
le 27/10/2012 à 23:04
La carte électronique a du subir un choque électrique qui l'a mise en défaut.
Voyez en remontant le circuit où les composant électroniques sont defectueux.
le 28/10/2012 à 21:08
D'abord, je vous remercie , Mr Sebmenager.
Pour l'instant, je ne vois pas aucun composanr éléctronique a été le défaut, je vais acheter un loupe poour voir mieux -:).
Par contre, lors je mesure la tension à la sortie Transistor TA114EW49, elle n'est pas 5V régulé.Et si j'ai enleve la carte d'afficheur de la carte puissance. Elle est à 5v.
