four gaggenau ne chauffe plus
créé le 24/10/2012 à 10:56 [édité le 21/08/2026 à 19:45]
Bonjour à tous
le four gaggenau type eb26 ne chauffe plus(Tous fontionne sauf la chauffe).
J'ai vérifié toutes les résistances, ainsi que tous les klixons(ok).Tous fonctionne sauf la chauffe
L' afficheur affiche bien un début de cuisson, mais aucune chauffe.La sonde est bonne 600ohms environ à 20° et au séche cheveux 1,2kohmm à environ 50°.J'ai fini par changer le module de puissance ainsi que l'afficheur(ensemble vendu par le constructeur), mais même probléme.
Sebménager aurait t'il un idée, car il me parait étre le meilleur sur ce forum.Le four est de type: eb26 0130, fd8212. Pour info:
Le réglage pour la pyro avec le nouveau module est bien effectué(Notice donnée avec le module).
Une chose m'étonne toutefois, c'est que sur le nouveau module l'afficheur était mal placé, j'ai du le replacer afin de pouvoir le connecter.(Est-il possible de recevoir un module HS)
D'avance merci pour votre réponse.
CLDT
le 25/10/2012 à 18:26
peu de chance qu'un module soit HS neuf.
N'auriez vous pas un thermostat de sécurité qui interdirait la chauffe sur votre appareil.
CDt
j'ai le même problème : avez-vous réussi à trouver une solution de réparation ?
