créé le 16/10/2012 à 20:30
Mon four SIEMENS HB 754250F02, n'affiche plus rien en façade, comme s'il n'était plus alimenté en 220V.
J'ai remplacé le module électronique, pensant avoir cerné la panne. Rien n'y change, toujours
les mêmes symptômes, aucun affichage.
Quelqu'un peut-il m'aider, ce four de 7 ans mérite de vivre encore quelque temps.
Merci par avance, bien cordialement.
Autres références du four:
E-nr:HB
FD-nr:8502-00073
le 16/10/2012 à 23:13
vous avez un thermostat de sécurité sur le dessus
controlez s'il n'est pas coupé
mimi54
le 17/10/2012 à 13:29
Je viens de repérer le thermostat de sécurité, mais comment ce teste cette pièce?
Merci de nouveau pour votre aide.
Bien cordialement.
Pépère 972
le 17/10/2012 à 14:03
à l'ohmmètre,il doit ètre fermé
si vous n'avez pas de multimètre,reliez les deux fils ensemble(pour essai)
mimi54
le 17/10/2012 à 14:25
Aucun contact entre les 2 bornes à l'ohmmètre.
J'ai relié les deux fils (pour essai), mais rien n'apparait en façade.
Désolant, et merci bien tout de même.
Bien cordialement.
Pépère 972
le 20/10/2012 à 16:08
Quelqu'un peut-il me dire si le remplacement du module secteur pourrait apporter une réponse à mon problème ? Aucun affichage en façade, rien ne fonctionne...
Merci de me donner votre avis, dans l'attente du remplacement du thermostat de sécurité, sans conviction, c'est pour cette raison que j'anticipe déjà de regarder plus en avant.
Bien cordialement.
Pépère 972
le 31/10/2012 à 16:13
Panne résolue, c'était la carte secteur, la responsable de tout ce désordre. Changement du module électronique pour rien... mais l'essentiel est que ça fonctionne.
Le prix du four (1200 € environ aujourd'hui), justifiait à lui seul une intervention !!!
Pépère 972
le 14/02/2018 à 15:41
Qu'appelez-vous la carte secteur?
car j'ai le même problème sur mon four siemiens
bonne journée
ber
