plaque de cuisson vitro ceramique bosh PKE..
créé le 14/10/2012 à 15:07
un des radiants de ma plaque vitro ceramique BOSH PKE61.. ne fonctionne plus.
la led non plus
pouvez vous m'aider pour cette panne.
merci d' avance
cat
le 15/10/2012 à 09:30
Modèle précis de votre appareil ?
le 15/10/2012 à 21:31
le modèle précis est PKQ616VO 1 E noir.
merci de votre reponse
cat
le 16/10/2012 à 10:55
Ouvrez votre plaque, et vérifier l'état du foyer radiant en premier lieu.
S'il s'agit d'un des deux petits, vous pouvez aussi les inverser. Idem avec les commutateurs.
le 13/01/2013 à 00:35
Bonjour, depuis juillet je suis en litige avec Bosch et un revendeur qui m'a vendu une table de cuisson vitrocéramique modèle 60cm 4 plaques série PKF645R14E. Cette cuisinière est défectueuse et le modèle inadapté à la vraie cuisine, pour ne pas dire de conception stupide, car il n'y a qu'une commande "tactile" pour régler les 4 plaques, et on doit toujours passer dans le sens des aiguilles d'une montre pour pouvoir régler une plaque - pas très pratique quand il s'agit (souvent, car c'est la plus grande)de la quatrième. De plus, l'intensité de la chaleur et la sensibilité de la commande sont très aléatoires, quasiment impossible de régler quand on utilise plusieurs plaques à la fois. Les plaques s'éteignent parfois toutes seules, la sécurité enfant désactivée se réactive.. bref.. c'est le Cauchemar en Cuisine. Impossible de savoir d'après la fiche technique qu'il n'y a qu'une commande pour 4 plaques, chose que je ne croyais pas possible. Bosch refuse de reconnaître le défaut de conception et le revendeur ne fait rien. N'ACHETEZ SURTOUT PAS CE MODELE !
