créé le 13/10/2012 à 20:08
Je possède un four SAUTER SFP 430BF12, acheté en 2006.
Depuis quelque temps il a une panne aléatoire. Quand on veut utiliser une des fonctions programmées et essentiellement sur "Viandes poissons tartes", "Cuissons multiples" et "Pizzas", après 1 sec, l'écran affiche pendant 1 sec le schéma du four et une série de 8 comme au début du Programme d'Aide au Diagnostic puis affiche l'heure : "12H" en clignotant. Après un durée variable, la panne peut s'arrêter puis reprendre plus tard, etc...
Pouvez-vous me dire si la carte de puissance est en cause (et éventuellement quel composant) ou si c'est la carte d'afficheur, ou autre chose ?
Merci d'avance pour la réponse
le 14/10/2012 à 11:58
Ce type de symptômes incriminent plutôt la carte d'affichage/horloge. C'est en tout cas un retour d'expérience plus courant.
le 14/10/2012 à 19:39
Je n'ai pas trouvé cette carte chez TOUT ELECTROMENAGER, j'ai donc demandé un devis.
Pensez-vous que la probabilité est grande que cette pièce soit bien la cause de mon problème ?
Bien cordialement,
C.Regnard
le 15/10/2012 à 09:27
le 25/10/2012 à 20:04
Je me suis donc souvenu que quelqu'un avait préconisé, pour un four voisin du mien, de remplacer les 2 condensateurs de la carte de puissance. Je l'ai fait, sans trop y croire, mais pour 2,30€ on n'hésite pas ! Et miracle! : mon four refonctionne parfaitement. Il est vrai que les condensateurs sont souvent le maillon faible d'un carte électronique car ils vieillissent mal et il faut peut-être y penser, surtout en cas de panne intermittente.
En espérant que mon petit message servira à d'autres internautes,
Salut cordial à tous ceux qui se dévouent ici pour trouver des solutions à nos problèmes techniques
