créé le 12/10/2012 à 15:52
il s'agit du moteur arriere du four (pas la trurbine tangentielle).Est il facile de trouver le triac?
Je pense que des valeurs de composants ont bouger et que la triac ne ferme plus bien a l'arret du fourni ce qui fait tourner le moteur au ralenti à l'arret
roro
le 13/10/2012 à 17:00
Le triac est un composant situé sur la carte électronique. Commencez par vérifier le fonctionnement de la turbine, en l'alimentant en direct par exemple.
