créé le 08/10/2012 à 20:21
je rencontre un problème avec mon FOUR SCHOLTES FG9 MI R:15367 SERIE 703133037 année 1997 dont la sole du bas chauffe insuffisament : le thermostat affiche 180° alors que la température de l'enceinte ne dépasse guère les 90° après 15mn de chauffe conséquence : les patisseries ne sont pas cuites au terme du temps de cuisson et les les fonds de mes quiches et autres préparations sont peu voir pas colorés. Peut-il sagir de la carte de puissance sachant que nous avons eu il y a quelques mois un sinistre EDF surtensions occasionnant la détérioration du fusible du four ainsi que d'un composant. je précise qu'hormis ce problème de sole qui ne monte pas en température je n'ai pas d'autres problèmes avec mon four .
Quelqu'un serait-il en mesure de me dire de quelle panne il peut s'agir ? est-il réparable et pour quel coût ?
D'avance merci pour votre précieuse aide.
le 08/10/2012 à 20:26
D'après vos remarques, vous pouvez tenter une mesure de la sonde de température.
L'appareil chauffe aussi en position grill et régule sans problème ?
le 08/10/2012 à 21:03
La mesure de l'enceinte à été effectuée avec un THERMo-sonde de cuisson de marque Mastrad.
La fonction grill chauffe correctement la résistance de voûte fonctionne et dore et gratine les préparations. Pour les avoir testés la turbine et le ventilateur fonctionne.
Seule la sole (bas) semble ne pas fonctionner correctement
Merci de votre aide.
le 09/10/2012 à 13:02
le 09/10/2012 à 13:52
le 09/10/2012 à 16:23
le 09/10/2012 à 16:35
Merci pour les précisions
le 10/10/2012 à 00:25
le 31/10/2014 à 17:35
le 26/03/2015 à 13:14
salutations
