Mon four ne chauffe plus
créé le 07/10/2012 à 18:34
Bonjour, je possède un four Ariston Hotpoint CP98SP6 F. Plusieurs problèmes se présentent. Tout d'abord l'horloge ne fonctionne pas, un léger éclat est perceptible mais un bruit bizard est audible. Lorsque je souhaite faire fonctionner le four, la lumière s'allume (dans le four) mais il ne chauffe pas et la lumière qui indique le fonctionnement du four est éteinte, elle s'allume entre 2 crans du commutateur mais s'éteinds quand on est sur le programme souhaité.
Pourriez-vous m'indiquer la démarche à suivre pour un bon diag SVP?
Je vous remercie par avance pour vos réponse @+
le 08/10/2012 à 20:11
Si l'horloge est bien alimentée, voyez ses contacts, et à défaut remplacez là.
le 09/10/2012 à 17:41
Mon problème de chauffe peut juste provenir de l'horloge??
Où puis-je me procurer le schéma électrique?
le 15/06/2013 à 08:02
J'ai une cuisinière Hotpoint Ariston CP98SP6.
Le four ne se met à chauffer qu'à partir de 180°C! Avant rien et après il ne s'arrête plus. Il chauffe et continue.
Que faut il changer?
Merci de votre aide.
